标题: NM-A861插电待机偏高0.5另类案例 [打印本页]
作者: chenhaolong1990 时间: 2 小时前
话不多说直接上正文...............
主板图;
故障现象:插电待机异常,0.5 待机高,拆机发现充电芯片外围明显发黄糊现象,隔离管和充电芯片PU10 BQ25700, PQ14 PQ15 外围明显发烫, 测公共点 2V 异常。
维修思路:打值PL101 对地无短路,公共点无短路 ,全板无短路,测隔离管PQ14 G极 18V 处于放大状态,怀疑充电IC 和外围条件异常引起这种现象,测试条件均正常,换充电芯片涛声依旧,最后发现PL101内部烧糊电感击穿引起这类问题。
有图有真相上图:
更换PL101 2R2 电感实测 两端 波形正常产生,实测5.67V,,公共点9V,至此修复。。。。
亮机图
Powered by Discuz! X3.4 |
