爱普生L15168报0x9A错误,换新打印头直接烧保险,测主板VH对地短路,是驱动IC挂
u1615278
1 小时前
爱普生L15168(A3商用喷墨),故障是屏幕报0x9A(打印头或主板通讯错误)。客户之前因为堵头,自己用针管暴力冲洗过喷头,之后就这样了。
同行说他换了块主板没好,又换了个全新的打印头,结果开机直接冒烟,喷头又废了。我接盘的时候,机器里主板是拆机的,打印头是坏的。
这类喷墨机的0x9A,通常伴随严重的短路。我把主板拆下来,用万用表测主板端连接打印头排线的接口。
测核心供电(VH): 打印头通常需要几十伏的VH(高压)来驱动压电晶体。测VH引脚对地阻值,只有不到2欧姆!完全短路!
追溯源头: 顺着VH供电跑线,它经过主板上的一个微型贴片保险丝(F1),再往上就是主板上的VH升压电路(通常是一个电感加一个MOS管)。
拆解验证: 把F1保险丝吹下来。断开后,测主板侧VH对地,阻值恢复正常(几百欧);测排线侧(连着打印头)的VH对地,依然是0欧。这说明不仅打印头内部压电晶体击穿短路了,主板上的VH升压MOS管也大概率被连带击穿了。
同行为什么换新头会烧?因为他没查出主板上的升压MOS管已经击穿,导致升压失控,或者主板有漏电,直接把新头上的晶振或压电晶体烧了。
现在这颗主板上给VH升压的MOS管(丝印太小看不清,大概是个6脚贴片),有没有大佬知道L15168主板上这个管的代换型号?
如果我不修主板上的VH升压电路,直接买一块带保的拆机主板,且不装保险丝(短接),先上电测电压,正常了再插新头,这种“激进验证法”靠谱吗?有没有其他防烧新头的绝招?这东西几千块一个,实在是不敢盲目试了!
