夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
u1615278
1 小时前
夏普MX-M2658黑白机。插电,屏幕亮起夏普Logo,但还没进入预热界面,屏幕直接黑掉,紧接着又亮Logo,无限循环重启,风扇也跟着转一下停一下。
先查电源板: 以为是电源板带载能力差,或者24V/5V滤波电容鼓包。换了一块确认好的拆机电源板,上电,依然无限重启。
查主板: 怀疑主板复位电路或者固件坏了。刷了固件,没用。准备订主板了,手贱试了一下:把扫描组件的排线拔掉,再开机。
机器不重启了!屏幕正常点亮,只是报错提示“未连接扫描组件”。
这说明扫描板或CCD内部有严重的短路,把主板的某路供电直接拉死,触发了主板的自我保护。
顺着扫描排线查,排线没破皮。
用万用表测主板端给扫描板供电的引脚(通常是5V或3.3V,外加24V)。发现5V供电脚对地阻值只有不到10欧姆,明显对地短路。
检查扫描板,发现板上有一颗微小的贴片滤波电容已经发黑碳化。拆掉这颗电容,阻值恢复到了几百欧。
电容虽然拆了,但我现在不敢直接插回去试机。
这种MLCC击穿短路,会不会是因为扫描板上的稳压IC先坏了,输出电压飙升把电容击穿的?如果我不换那个LDO,直接换电容,会不会再次烧毁,甚至把主板上的5V供电芯片彻底带走?
夏普这机器的CCD排线极其脆弱,大佬们插拔时是怎么防止静电击穿的?求教排查扫描板短路的稳妥步骤!
w
