标题: 佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 1 小时前
这台C5535,。一开始卡对位,后来卡定影,现在甚至纸刚出纸盒就卡。报错代码五花八门,010-3301、010-3302
传感器全换:怀疑传感器老化,把对位、出纸、翻转传感器全换了新的,还是随机卡。
查排线与接触:查各个传感器到主板的线束,无破皮无短路。
示波器抓脉(突破点): 挂上示波器,盯住对位传感器的信号线。奇怪的事情发生了:当机器没进纸,待机时,波形完美(3.3V跳0V)。但只要主电机(驱动转印带和感光鼓的那个大BLDC电机)一启动,传感器的信号线上立马叠加了一层幅度高达0.5V的高频毛刺(就像弹簧一样的杂波)。这一下就把传感器的逻辑电平搞乱了,主板瞬间以为纸张到达,或者没到达,直接报卡纸。
顺着5V供电查:给传感器提供3.3V/5V的,是主板上的DC-DC转换芯片。在示波器上观察5V输出端,发现电机启动的瞬间,5V电压被拉低到了4.2V,并伴随剧烈震荡。
这是典型的“电磁干扰(EMI)+ 电源纹波”问题。主电机启动电流大,导致主板上的某颗滤波电容(或电感)失去作用(可能是ESR升高,或者电感虚焊)。电机一加速,整个5V供电网络就像地震一样。
主板上的这颗滤波电容和电感太小了,不太好拆。如果我在传感器供电脚旁边,直接并联一颗大容量的固态电容(比如1000uF/10V),并在信号线上加装一个防磁珠,能不能强行压制住这个干扰?还是说必须彻查主板上的电源稳压电路?求指点这种全车传感器受干扰的排查盲区。
