小小三极管求讲解
明虾121
昨天 20:23
小小三极管求讲解
现在的问题是PQS4的控制脚有17.3V 没有完全导通 电脑玩游戏会MOS管发热降频,我把PQD2拆了 电脑可以正常使用。但是我看了下PQD2B怎么也不能达到截止状态让PQS4完全导通。要想PQD2B截止 就要pin5 b极比pin4小于0.7V 现在是很微妙的0.6V 要死不活的 但是我又想不到什么办法让PQD2B的5脚电压变高一点点
明虾121
昨天 20:31
图上的MOS管 三极管 都换过了电阻测量过了
Blue江
昨天 21:19
兄弟,都AI工具了时代了,拥有新工具
第一时间咨询的老师是这个 百度文心或者deepseek
可以尝试的修改方向
1. 给 PQD2B 的基极加一个下拉电阻(最直接)
这是解决三极管临界截止的标准做法之一。在 PQD2B 的 pin5(基极)与 pin4(发射极,或地,取决于它的接法)之间并联一个电阻。
原理:这个电阻会和前级驱动电路形成分压,把基极电压强行拉低一点,确保在控制信号“应该关断”时,Vbe 被拉到 0.5V 甚至更低,从而让三极管可靠截止。
注意:阻值不能太小,否则控制信号需要导通时会驱动不足。通常可以从几十 K 到几百 K 开始尝试(具体取决于原基极限流电阻的大小)。如果 pin4 不是接地而是接在某个浮动电位上,电阻必须接在 pin5 与 pin4 之间。
2. 在基极串联一个二极管
这是另一种经典改良电路。在驱动信号进入 PQD2B 基极的路径上,正向串入一个普通硅二极管(如 1N4148)。
原理:二极管会带来约 0.6V 的压降。这样,即使前级送来的电压还是那个“微妙”的 0.6V,到达三极管基极时也只有接近 0V,远低于导通阈值,PQD2B 就能彻底截止。
注意:这会影响三极管导通时的状态。需要确认前级送来的高电平(使 PQD2B 导通的那个电压)足够高,串了二极管之后还能提供足够的基极电流让三极管饱和导通,否则可能会影响另一个工作状态。
3. 检查并修改前级上拉/分压电阻
你提到 pin5 现在是 0.6V。如果这个电压是由某个上拉电阻和下拉电阻分压得来的,那么调整分压比是最“正规”的修法。比如,把上拉到高电平的那个电阻阻值稍微减小,或者把下拉到地的电阻阻值稍微增大(如果电路中有的话),就能把 pin5 的静态电压抬高或拉低到阈值之外。
关键:你需要跑一下线路,看 pin5 连到了哪里。如果是直接连到某个芯片的 GPIO,那个 GPIO 输出低电平时的残留电压就是 0.6V,那问题可能出在芯片本身或它的供电上,改外围电阻效果有限。
为什么不建议直接拆掉 PQD2B 长期用?
你拆了 PQD2B 后电脑能正常用,说明 PQS4 的导通不再被它干扰了。但这只是绕过了故障点。PQD2B 在原电路里通常有它的作用(比如关机时快速关断 PQS4、防止倒灌、或者某种保护逻辑)。长期让它缺失,在某些工况下(比如睡眠唤醒、插拔电源瞬间)可能会出别的问题。所以最好还是让它能正常工作。
建议的排查顺序
先确认 pin4 的接法:PQD2B 是 NPN 还是 PNP?pin4 是接地,还是接在 PQS4 的栅极/源极上?这决定了你该把下拉电阻加在哪里。
测一下前级驱动:断开 PQD2B 或让它截止时,测前级送到 pin5 的电压最高能到多少。如果最高也只有 0.6V 出头,那问题可能在前级,需要查前级芯片或电阻。
从大阻值下拉电阻试起:在 pin5 和 pin4 之间焊一个 100K 左右的电阻,看电压是否能降到 0.5V 以下,同时观察电脑开关机、睡眠唤醒是否正常,PQS4 是否不再发热。
