佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
u1615278
2 小时前
佳能iR2520i,打印或复印时,纸张走到定影入口大概三分之一的位置就卡住,偶尔能出来,但纸张尾部会起皱。面板报错E010(对位传感器未到达)。
查对位与定影: 拆开侧盖,对位传感器拨杆回弹正常,清洁了光电传感器,故障依旧。拆开定影组件,定影膜没破,分离爪完好,下压力辊也没有明显变形。换了整套定影膜和润滑脂,装回试机,还是卡。
查机械阻力: 手拨动定影大齿轮,转动顺畅。检查对位辊(Registration Roller)两端的轴承,没有卡死,弹簧压力也正常。
查传感器时序: 拿万用表测对位传感器的接收端电压。纸张边缘到达传感器时,电压从3.3V瞬间降到0V,信号正常。但是!我用示波器抓取走纸电机(Stepping Motor)的驱动脉冲时,发现纸张在进入对位辊的那一瞬间,电机脉冲有明显的丢步和停滞现象,好像带不动一样。
这种现象,究竟是走纸电机本身老化退磁、扭矩下降,还是主板上的电机驱动芯片(比如A5984之类的)发热导致输出电流不足?我查了走纸路径,没有异物阻挡。如果换电机,这机器拆主板太麻烦。有没有遇到过同款机器这种“慢半拍”卡纸的兄弟?怎么测主板驱动电流是否达标
