京瓷3253ci换了新转印带报CF248,刷固件没用,是主板EEPROM数据锁死
u1615278
1 小时前
TASKalfa 3253ci折磨的日日夜夜。这故障是典型的软件/固件层面的“暗坑”,搞死人不偿命。
客户单位的一台3253ci,用了十几万张。屏幕提示“转印带单元寿命已尽,请更换”。客户自己网购了一个全新的国产转印带组件,自己换上去了。
结果换上后,开机直接报错CF248,红灯,机器无法使用。客户打电话把我叫去,说卖配件的告诉他“换上直接能用”,是我机器有问题。
怀疑国产件不行:带了一个从报废机上拆下来的、确认没问题的原装二手转印带(带原装芯片的)过去,换上。依然是CF248。
查代码含义:CF248在手册里指的是转印带释放机构或者寿命计数器异常。
查硬件传感器:机器右侧有一个机械传感器用来检测转印带是否安装到位,用万用表测了通断,有纸和无纸(遮挡)电压变化正常。
查固件与重置:试图进维修模式(10871087),想找转印带寿命重置的代码(比如U119或者类似)。结果发现菜单里根本没有这个选项。网上的说法是需要刷最新的系统固件。我拿U盘下载了最新固件,插上去强制刷机,刷了二十多分钟,进度条走完。重启,依然是CF248。
硬件没坏,传感器没坏,固件也刷了。那就只剩下一个可能:主板上的EEPROM(带电可擦可编程只读存储器)芯片里的数据乱了。它记录了旧转印带的寿命和状态,换了新件后,由于某种原因(可能是客户带电插拔了传感器,导致数据校验错乱),主板无法重新初始化这个计数器。
