标题: dell LA-L946P 无VCCGT能开机 [打印本页]
作者: VXW5SdTk    时间: 1 小时前
如图,dell LA-L946P一片,12代i5,测量无短路,开机电流三次跳变后能进入系统,比较卡顿,开机后测量vccgt无电压,vcccore电压正常,这两个电压的pwm芯片波形信号来自同一个芯片RT3624BE,中间电阻等原件也测量过,没发现问题,刷过BIOS,现在维修思路准备更换RT3624BE或者重置CPU,不知道别人有没有遇到过类似问题,是否有其他发现或者思路。
作者: 84106846    时间: 1 小时前
蹲个结果,GT亮机前有出过吗?
作者: 长安长    时间: 1 小时前
戴尔机器是有中间针检测适配器的,需要用原装适配器,不能直接飞两根线来用,虽然可以开机,但是会检测适配器异常,降频卡顿
84106846 发表于 2026-10-20 14:53
蹲个结果,GT亮机前有出过吗?
没出过,哎
作者: VXW5SdTk    时间: 半小时前
长安长 发表于 2026-10-20 15:13
戴尔机器是有中间针检测适配器的,需要用原装适配器,不能直接飞两根线来用,虽然可以开机,但是会检测适配 ...
嗯,一开始也考虑这个问题了,后来进系统设备管理器发现有pcie和I2C报错
