惠普M607dn间歇性报50.2,定影换新,测光耦反馈端电压有微漏
u1615278
1 小时前
机器冷机开机大概率报50.2(定影预热慢),偶尔开机不报,但只要连续打几十张,必定突然停机报50.2。定影灯管亮一下就灭。
换了整套定影组件(含热敏电阻、陶瓷加热片、恒温器),故障依旧。拔下定影排线,测主板端输出的定影供电(24V),在报错前瞬间有电压跌落。
量测反馈回路: 怀疑定影控制回路反馈异常。找到主板上定影控制光耦(U601),用示波器抓反馈引脚。当机器加热正常时,波形是约10kHz的方波;但一出现报错,方波突然变成了一条低电平直线,且光耦输入端(LED侧)电压从1.2V降到了0.8V。
这个光耦的供电是主板上的3.3V。测待机时3.3V稳定,但一开加热,3.3V波动极大,甚至瞬间掉到2.8V。怀疑是主板上的3.3V稳压芯片(LDO)热稳定性变差,带载能力不足,导致定影光耦因供电不足而停止反馈,主板误以为定影温度过高而切断加热,报50.2。
M607这套主板3.3V是单独LDO还是DC-DC转的,如果是LDO,这种热机带载不足的故障,是直接换LDO芯片,还查后面的滤波电容漏电?
