标题: 惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 2 小时前
机提示内存/通讯错误,无法就绪。
换全新原装硒鼓,故障依旧。
测主板到硒鼓芯片的接触弹簧,导通正常,未氧化。
怀疑主板EEPROM数据错乱,换了一块确认好的同型号拆机主板(带原机EEPROM),开机仍然报错。
换了主板还报通讯错误,是不是机器右侧的某个环境传感器(如温湿度)损坏,导致主板自检不通过?或者是电源板给主板的5V供电纹波过大,导致芯片通讯失败?遇到过M403这类换主板无效的通讯故障?
