理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
u1615278
2 小时前
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
理光C2011彩色机,机器拉过来,客户说之前是卡纸,找了个师傅修。结果那师傅修了三天,机器不仅卡纸,现在直接开机报错SC230(激光器故障),屏幕红彤彤的,彻底罢工了。那师傅钱都没要,直接跑路了。
主板旁边,被人用劣质细导线强行飞了四五根线,横跨了半个机架。
显影仓的高压触点弹簧不见了,那人用了个易拉罐的铝皮剪了个垫片顶在那里。
打出来的图,只有青色和黄色,洋红和黑色完全是白板。
我靠,这又是哪儿跟哪儿?拔下粉盒看,粉都在啊。顺着粉路查,发现黑色和洋红的显影仓居然不转!
把显影仓抽出来,挂在测试模式里,发现驱动显影的电机转,但显影仓那头不转。拆开显影仓齿轮组,我彻底服了上一个同行了:显影仓内部的齿轮被打成了秃子,那人居然用502胶水把齿轮粘死了!现在电机一转,齿轮直接原地打滑,甚至把轴心都烧变形了。
这机器的显影仓总成,淘宝上二手的得三四百一个,客户已经在骂娘了,说预算超了。我能不能只把里面的那个秃齿和轴心拆下来换掉?
主板上的那个MOS管我换了,但不知道那个冒牌师傅飞的那些线,会不会有后遗症?比如拉低了主板的整体电流,导致其他电压不稳定?我现在测着24V和5V都正常,
易拉罐做的那个高压垫片,虽然我换了弹簧,但触点底座那里的塑料好像被烤软了。这会不会导致以后高压漏电,再把主板烧了?
这台机器修得我是真佩服那同行的胆量,也心疼客户的钱。
