标题: 兄弟L8260CDW换了全新转印带还报错,进维修模式强清无效 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 1 小时前
兄弟HL-L8260CDW彩色激光机,机器面板提示“更换转印带单元(Replace Belt Unit)”。客户买了一个全新的国产转印带总成自己换上,结果开机依然提示更换转印带,无法打印。怀疑国产转印带总成的复位齿轮没归位。拆开检查,拨动复位齿轮,听到咔哒一声复位了。装回,依然报错。
拿了一个确定好的原装拆机转印带换上,依然提示更换。这就排除了转印带本身的问题。
检查机器内部右侧检测转印带寿命的传感器(通常是个机械触点或者光电开关)。测通断正常,拨杆回弹灵敏。
查阅资料,兄弟的机器转印带寿命是被主板上的EEPROM芯片死死记录着的。就算换了新件,主板不认你的新硬件,只认它EEPROM里的计数器。
网上查到的进维修模式(Menu - * - 2 8 6 4)试图重置转印带寿命,发现菜单里只有“重置定影”和“重置粉盒”,根本没有“重置转印带”选项。是这机器的固件被阉割了,还是我的进法不对?如果软件清不掉,是不是只能用编程器(如RT809H)夹住主板上的EEPROM芯片(比如24C64),通过比对原厂数据去修改特定地址的十六进制代码?
