标题: 普M477fdw打印彩色有周期横带,换过转印带和硒鼓,是高压触点对机架放电? [打印本页]
作者: u1615278    时间: 7 天前
普M477fdw彩色机的故障
打印纯黑文档没事,但只要打印彩色图片,不管什么颜色,每隔大概4-5厘米,就会有一条很细的横向彩色粗线。而且,如果是打印全彩满版图,底色会有一层非常均匀的淡淡的彩色蒙版,怎么清都清不掉。
无脑替换法: 客户原来用的都是代用硒鼓,我直接让他买了一套全新原装硒鼓换上。结果,横带依然存在。接着,我拆了一台好机器的转印带总成换上,故障依旧。
卡纸大法诊断: 打印测试页时,听到机器刚过转印带准备进定影的时候,强制断电卡纸。把转印带拉出来,观察碳粉图像。肉眼可见,碳粉在转印带上成像的时候,就已经有那几条横带了!这说明定影是背锅的,问题出在前面的成像环节(激光、高压、显影)。
清洁与测试: 拆下四个激光器,用酒精小心翼翼擦拭了棱镜和防尘玻璃,装回后无用。怀疑是主板上的PWM时序乱了,但这主板换一下太贵,不敢盲目下手。
意外发现: 晚上关灯,在机器运转时打手电筒观察,发现转印带下方(靠近青色/蓝色那根高压接触弹簧附近)偶尔有极微弱的蓝色电火花(啪啪声),但非常隐蔽。
