佳能iR-ADV C5535死活报E007,换了定影还响,难道是驱动电机被单向轴承拖死了?
u1615278
2 小时前
机器原本是报E007-0001(定影加热故障)。客户反映,最开始是偶尔报错,重新开关机还能用,后来直接死机,开机预热时就听见机器深处传来一阵阵沉闷的“嗡嗡”声,然后屏幕直接跳红报错E007。按照常规逻辑,E007不是热敏电阻坏了就是定影灯管烧了。我直接订了一整套全新的定影组件(带加热器)换上去,满心欢喜以为能秒杀。结果开机,那个“嗡嗡”的声音依然存在,预热不到半分钟,再次跳报E007。此时我意识到,可能不是定影温度真的不够,而是主板检测到了其他异常(比如电流过大)而强行保护了。拆机测电压: 把机器侧盖打开,拔掉定影的供电插头。万用表测主板给定影加热器的交流供电端,在冷机开机瞬间有220V,但一听到那声“嗡嗡”响,220V瞬间跌落,随后断开。排查传动阻力: 顺着定影的驱动齿轮往里摸,手拨动定影传动的大齿,感觉非常吃力!拆开机器后侧的一块大铁板,找到了驱动定影的直流电机。把电机拆下来单独通电,空载转动非常顺滑,说明电机本身没坏。锁定真凶: 电机没问题,那就查电机和定影之间的齿轮组。拆解该齿轮组时,发现里面有一个带弹簧的单向轴承(防止定影反转用的)。这个单向轴承里面全干了,结了厚厚的黑泥,直接卡死了!这导致定影电机转不动,主板检测到电机过流(或者定影没有按照指定速度转动),直接触发了E007保护机制,并且那个嗡嗡声就是电机堵转的声音。
