标题: 方正R610N用外接电源不能开机 [打印本页]
作者: 盐湖人    时间: 2009-9-2 15:34
方正R610N用外接电源不能开机,只插电池可以开机,然后再插上外接电源,充电指示灯亮,时入系统看可以给电池充电,然后把电池拔了,只用外接电源还可以正常使用。
只插外接电源或者电池、电源都插上,就不能开机,充电指示灯亮。
按开机键,指示灯闪一下,就是开不了机。把外接电源拔了,马上只用电池也不能开机,拔下外接电源几秒后,再按开机键就可以开机。
求高人看看是什么问题。
作者: 文旭    时间: 2009-9-2 16:47
可以看看REF19V是否正常(如果有的话)ACER的板子上有类似性问题
作者: 白色白色    时间: 2009-9-2 17:29
LZ跑一下开机键,找到一个运放管,LM358之类的,就是那附近的问题了。
作者: 不是不想走    时间: 2009-9-3 10:13
换换3V5V供电电感试试
作者: 无敌小猫    时间: 2009-9-5 01:35
感觉是你的主板charge IC坏了~~~
作者: 无敌小猫    时间: 2009-9-5 01:37
换换3V5V供电电感试试
不是不想走 发表于 2009-9-3 10:13
电池能正常开机的板子你跑和AC 供电共有的线路?
