标题: 佳能iR2525i:底灰严重伴随规律横纹,换了鼓、显影、载体,高压板也要背锅? [打印本页]
作者: u1615278    时间: 1 小时前
这台机器快把我折腾疯了。一开始只是底灰,后来变成底灰伴随每隔3厘米的黑色横带。
死磕过程:
换了全新原装感光鼓组件,换过全新载体,显影仓密封也做了。底灰清除了,但规律横带死活去不掉。
卡纸看鼓芯上的潜影,横带确实是在显影阶段形成的。测了显影偏压,发现只有直流偏压,缺乏交流偏压(AC)。
顺着显影偏压控制跑线,发现高压板(HVPS)上的显影偏压输出端子,在打印时电压不仅低,而且波动极大。但测主控板过去的高压控制PWM信号是正常的。
拆开高压板,发现给显影偏压供电的升压变压器初级线圈附近,有一个小贴片电容有轻微烧焦碳化痕迹。
这算不算典型的“高压板局部漏电导致偏压异常”?我准备订一块高压板试试。另外,这种复合故障(前期载体老化导致底灰,后期高压板漏电导致横纹),如果不仔细卡纸看潜影,很容易误杀激光器。大家换高压板前一般怎么精准判断是板子问题还是主控问题?
