标题: 施乐S2110复印机,打印出来满页底灰,文字发虚。之前已经用了快8万张,一直没换过载体 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 1 小时前
拆开显影仓,发现载体已经严重老化,碳粉和载体比例失调,甚至有些结块。彻底清理了显影仓,换上了全新的原装载体和密封片。
装机进入维修模式(同时按0和启动键),准备做载体初始化(L检测)。结果机器一直在转动,但最后报错,无法完成初始化。
仔细听显影仓,里面搅拌的声音不太对劲,有时快有时慢,感觉像是齿轮打滑或者卡死了。拆开显影仓齿轮组,发现有一个齿轮的轴套磨损严重。
施乐S2110做载体初始化报错,是不是显影仓齿轮磨损导致的?还有可能是TD传感器
