标题: 佳能LBP2900+打印全黑,换了硒鼓和高压板,故障依旧 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 3 天前
佳能LBP2900+经典老机,客户反映打印出来整张纸全黑,像复印机曝光了一样。
第一反应是鼓组件充电异常或者激光器没曝光。先拿了一个确认好的原装硒鼓换上,试机打印,依然是全黑。
检查机器内部与硒鼓接触的高压充电触点(弹簧),用砂纸打磨了氧化层,保证接触良好,故障依旧。
怀疑是高压板(HVPS)出了问题,导致充电和栅极偏压异常。网购了一块全新的高压板换上,打印出来依然全黑!此时维修陷入僵局。
用万用表测主板到高压板的控制信号,有跳变。怀疑是不是激光器被灰尘完全遮挡,或者激光器排线断了?
作者: 自祥家电    时间: 前天 16:35
用纸遮住激光器光口打印,还是黑是电路及鼓组件,变白更换激光器!
作者: fxmhz    时间: 2 小时前
同意楼上的,直接换激光器试试。这种老机器还是好修的
