标题: 映泰h110MD PRO V6.1ddr3的bios [打印本页]
作者: yonglifei    时间: 2 小时前
如图,一个是编程器原机备份的bios,一个是自己改的bios,只加了8代的微码,8100的话不用屏蔽直接可以上,开机很快,论坛找的改好的也可以用但是开机很慢,这个实测正常开机速度。 h110mdprod3.bin (8 MB, 下载次数: 0)
