爱普生L4168开机双灯闪,废墨泵不工作,主板驱动烧了?
u1615278
1 小时前
店里一台爱普生L4168喷墨一体机,客户放了半年没用。现在开机双灯交替闪,电脑端提示废墨收集垫已满(5B00)。但客户说之前找人清过零,没用。
拆机检查废墨垫,确实已经黑得发臭,清洗并挤干水分后,装回。
下载了几个版本的L4168清零软件,进维修模式操作,提示通讯错误,清零失败。
怀疑废墨泵电机坏了,拆开底部,用万用表测量废墨泵电机阻值,正常(几十欧姆)。直接给电机加5V直流电,电机能转,排墨正常。
顺着排线往上查,发现主板上的电机驱动芯片周围有明显发黑的痕迹。用洗板水清理后,测量供电正常,但控制信号没有输出。怀疑是主板上的电机驱动管或保险丝烧了。
