佳能LBP2900打印有底灰,换了鼓粉和高压板依然如故
u1615278
2 小时前
佳能LBP2900经典老机,打印出来满版底灰,文字发虚。
客户自己换了全新硒鼓和粉盒,故障依旧。我接手后,换了一块确认好的高压板(HVPS),打印底灰略有减轻,但并未根除。检查了机器内部的接地弹片,接触良好。鼓芯表面有轻微残留碳粉。
LBP2900这种换了鼓粉和高压板依然有底灰的,是不是主板上的充电控制电路出了问题?还是定影组件温度不够导致碳粉脱落?
