机型:联想拯救者G5000 IRX9板号:LA-N221P故障现象:待机0.15A,触发后电流仅0.17A,不跑码,无显示一、初始故障判定核心故障点:EC无DSW_PWROK输出原理:EC需要满足VSB、VREF、WRST、LID、PSID全部前置条件,才会产生DSW_PWROK。初始测量结果:
| 信号 | 引脚 | 实测电压 | 状态 | 备注 |
| WRST(EC_RSMRST#) | C1 | 0V | ❌异常 | 复位一直拉低,是首要排查点 |
| LID(LID_SW#) | A2 | 3.3V | ✅正常 | |
| VSB(EC待机供电) | D4/D5/D9/K4/F10 | 3.3V | ✅正常 | EC主待机供电 |
| VREF(EC参考电压) | C12 | 0V | ❌异常 | EC内部参考电压无输出 |
| PSID(AC检测) | B11/J9 | 2.9V | ❌异常 | AC_IN_TYPE/AC_PRESENT,偏离标准3.3V |
| DSW_PWROK输出(PCH_PWROK) | A5 | 0V | ❌异常 | 最终无电源好信号输出 |
现象说明:PU1801(1.8V电源芯片)EN引脚漏电,拉低PG汇总总线。
结论:该支路存在引脚漏电,不是电阻本体损坏。
判断:EC本体损坏(IT8218VG-256),EC无法自产生RSMRST#复位信号,EC固件/硬件损坏。
解决方案:使用W25Q256JV(32MB WSON8)代换,XTW5离线擦除、写入LA-N221P原厂BIOS、校验全部OK,直接上机焊接。
PCR7不匹配,错误代码:E_FVE_SECURE_BOOT_DISABLED原因:刷写BIOS更换固件,安全启动SecureBoot状态变更,TPM的PCR哈希校验值改变,触发BitLocker加密保护。密钥ID:A9611571-94BC-4D15-923E-277C405C834A绑定微软账号:*****@q****.com
此案例踩坑较多,一开始被1.8V电源支路漏电干扰,排查很久才定位EC本体损坏。同板号LA-N221P遇到待机0.15、触发0.17A无DSW_PWROK的,可以优先量EC_RSMRST#(C1脚)。提醒同行:更换BIOS芯片,务必提前和客户沟通BitLocker加密风险,最好提前索要密钥。
个人浅见 仅供参考,请仔细甄别。附相关图
