DELL M531R-5535 LA-9103P 触发不上电通病
杜俊岩
5 天前
板号是LA-9103P,故障为触发后灯亮,但是不上电,拆开量待机3/5V正常,但是这种APU的机器还有一个桥的1.1V待机的,测试没有.发现POK信号无,这个信号来自TPS51225发出的7脚,发现网上有很多这样不触发的问题,最后更换3.3V,5V两个滤波电容,解决触发无电流故障,分享一下,通病
qq976076228
5 天前
学习一下,感谢分享,谢谢
秋晚
5 天前
bucuozhichiyixia
维修徒徒
5 天前
感谢分享好的经验谢谢
u1504154
5 天前
正在学习中,很有帮助。
VXiTVREc
5 天前
感谢分享,对我帮助很大。
karon
5 天前
以前修过这个问题
52571688
4 天前
51225发烫吗?
u1505711
4 天前
电容失容导致滤波不良吗?
u1612284
4 天前
楼主这板子触发不上电,先量3V/5V待机是否正常出,再查EC的复位和供电有没有到位。LA-9103P这板子确实有通病,重点看下EC周边和待机芯片那块,有时候是EC虚焊或者BIOS问题导致的。楼主能说下具体是触发后电流跑到多少停住吗?还有3V/5V待机电压正常不?
qliuan
4 天前
我有一台待机正常,触发0.09后待机3.3都没有了
xiaocao1021
3 天前
我记得刚修到的G15也是这样
zwjxidian
前天 16:21
感谢分享,下次修到同样的机型就注意了
84106846
昨天 13:24
有米有用电桥测下换掉的电容?就是想看看电桥能不能测出来
yongfei
昨天 15:10
谢谢分享,以后遇到可以秒杀了
chencangjin
昨天 17:17
这是好经验啊,谢谢分享
双成富科技
9 小时前
3V 5V 正常,能想到电容坏厉害。
ai623698041
1 小时前
老板子了。。。。
碟之·恋影
26 分钟前
66666666666
