GA845主板没有复位;灯不亮···
小富
2009-9-2 15:25
GA845主板没有复位;灯不亮···
今天接到一个送修主板GA-8I845GV;诊断卡复位灯不亮;复位指针有5V电压;;《也有跳变》
PCIA15脚 IDE 等0V;内存主供电2.5V .1.25V正常;时钟也正常;
南桥供电3.3正常;;cpU假负载上的PG只有0.1V电压;假负载上标示的是 >1.25V 这个是不是表示要大于1.25V啊’‘那么这个PG电压就不正常了;;CPU假负载PG不正常要怎么样查啊;;
请大师们指点下;;谢谢··
水银中下沉
2009-9-2 15:35
查ATX电源第8pin到南桥的线路
查pwm电路vrm_pg到南桥线路
若线路无问题且pg信号正常
查南桥供电是否正常(待机1.5没有有时会导致没复位)
查南桥时钟是否正常
若上述一切正常理论上南桥就该发出复位了
若无复位,查各复位测试点到南桥的线路
若无专用芯片
一般会有个门电路,也许就是那个门电路坏了
