s2721dgf不开机求助
u1467844
2 小时前
s2721dgf不开机求助
Dell的显示器,型号s2721dgf 不通电。拆开看电源板无输出。
大电容有310V ,芯片为LD7790GS,16脚为启动脚 电压有175V,第一脚为VCC只有9.8-10V ,5脚0V 9脚基准只有1.9V,正常为2.5 V
查了二个管子和芯片周边没找到问题,反馈用的是TL432(和431相反)及光耦,反加电压到19V 正常 ,加到20V光耦34脚通了。
以为是芯片坏了,就换了个LD7790GS,结果换上还是没输出。
[attach]2349537[/attach]
重新又查了下VCC周边的元件,VCC电容也换了,VCC电压只有10V 。
这个芯片应是接电,16脚直接从220V交流转175V直流启动,给VCC电容冲电,VCC查手册正常在10-29.5,然后二次供电给VCC供电。
现状态,启动脚有175V ,VCC10V,二次供电的二极管后面没电过来,相当芯片没有起振。
没思路了,请高手指点下。
[attach]2349542[/attach]
(908.29 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2 小时前
上传
