标题: 奇葩问题技嘉h410m [打印本页]
作者: 联骏    时间: 2026-10-13 17:09
标题: 奇葩问题技嘉h410m
装系统到正在准备设备就卡主,外设系统都换了还是一样,到是把装好系统的硬盘装上去也能正常进系统使用,就是不能在这块主板上装系统,bios都更新了,都没用,有人遇到过吗
作者: 绿岛小寒    时间: 2026-10-14 11:29
换cpu试了吗?
作者: gbzxssx    时间: 2026-10-24 19:24
你安装的版本是精简版吗?如果是,换一下版本试一试
作者: u1612284    时间: 2026-10-25 12:56
楼主图挂了,具体啥现象说清楚点——是不上电、跑码卡住还是点亮后掉电?先量一下ATX 24pin和CPU 8pin的对地阻值,看有没有短路,再查CMOS电池电压和清CMOS。H410这代板子VCCSA/VCCIO供电虚焊或反馈电阻变质出过不少怪毛病,需要对着点位图量。补充下具体故障表现和测量数据更好判断。
