标题: SA628-B011座子线序(用于西尔特3000U) [打印本页]
作者: rainhenry    时间: 2026-10-12 19:49
实际做了板子,测试可以用
用于英特尔的TSOP56的存储器芯片(TE28F160S5之类的)
SA628-B011座子接线
芯片引脚号        编程器48脚座子号        信号名        说明
1                3/5#(SA)/NC(S3,S5,J5)        不接
2        1        CE1#        直连
3        2        NC(16M)/A21(32M+)/CE2#(DD032SA)        DIRECT        直连
4        3        A20(16M+)/NC(8M)        直连
5        4        A19        DIRECT        直连
6        5        A18        DIRECT        直连
7        6        A17        DIRECT        直连
8        7        A16        DIRECT        直连
9        25        VCC        BUS-merged        直连
10        8        A15        DIRECT        直连
11        9        A14        DIRECT        直连
12        10        A13        DIRECT        直连
13        11        A12        DIRECT        直连
14                CE0#        BOARD-TIED        接编程器的24脚GND上
15        12        VPP/VPEN        VPP-RAIL        直连
16        13        RP#        VPP-RAIL        直连
17        14        A11        DIRECT        直连
18        15        A10        DIRECT        直连
19        16        A9        DIRECT        直连
20        17        A8        DIRECT        直连
21        24        GND        BUS-merged        直连
22        18        A7        DIRECT        直连
23        19        A6        DIRECT        直连
24        20        A5        DIRECT        直连
25        21        A4        DIRECT        直连
26        22        A3        DIRECT        直连
27        23        A2        DIRECT        直连
28        26        A1        DIRECT        直连
29        27        NC(S3/S5,SA)/CE2#(J5)        直连
30        28        NC/A23(J5后族)        直连
31                BYTE#        BOARD-TIED        接编程器的25脚VCC上
32        29        A0        DIRECT        直连
33        30        DQ0        DIRECT        直连
34        31        DQ8        DIRECT        直连
35        32        DQ1        DIRECT        直连
36        33        DQ9        DIRECT        直连
37        25        VCC        BUS-merged        直连
38        34        DQ2        DIRECT        直连
39        35        DQ10        DIRECT        直连
40        36        DQ3        DIRECT        直连
41        37        DQ11        DIRECT        直连
42        24        GND        BUS-merged        直连
43        25        VCC/VCCQ(J5)        BUS-merged        直连
44        38        DQ4        DIRECT        直连
45        39        DQ12        DIRECT        直连
46        40        DQ5        DIRECT        直连
47        41        DQ13        DIRECT        直连
48        24        GND        BUS-merged        直连
49        42        DQ6        DIRECT        直连
50        43        DQ14        DIRECT        直连
51        44        DQ7        DIRECT        直连
52        45        DQ15        DIRECT        直连
53                RY/BY#/STS        BOARD-TIED        不接
54        46        OE#        DIRECT        直连
55        47        WE#        DIRECT        直连
56        48        WP#        DIRECT        直连
