墨染青依 发表于 2026-10-12 12:25
有点位丢出来啊,或者参考的哪个,才能找
周明坤 发表于 2026-10-12 13:10
那个白色的F1是保险,保险只要阻值为0基本都是好的,有时候阻值偏大点可能也会造成供电电流不够,比如之前 ...
立帮科技 发表于 2026-10-12 14:39
白色的F1 就是给保险电阻是吧~阻值应该是0对吧,我直接短路就看看~
周明坤 发表于 2026-10-12 15:01
F1是个保险,阻值正常是0欧姆就是对的,这种如果阻值偏大或者开路了,要更换一般不建议用0欧电阻代替,因 ...
周明坤 发表于 2026-10-12 15:25
你这个故障如果其它都是正常的情况下,如果仅仅是因为没有屏幕供电开启信号导致的屏幕没有供电,在测试后级 ...
你这个故障如果其它都是正常的情况下,如果仅仅是因为没有屏幕供电开启信号导致的屏幕没有供电,在测试后级没有短路的情况下,你也可以暂时强制短接那个U14供电芯片的1脚和5脚先试一下看屏幕是否显示图像,如果这样能显示图像,那就说明这个故障仅仅是因为缺EDP_EN开启信号,按我说的往前查就行
