jxgzwen 发表于 2026-10-11 13:34
全是正常,放心
84106846 发表于 2026-10-11 15:51
南桥应该是10-20多
峰业戴尔电脑 发表于 2026-10-11 16:37
0,00几肯定不正常。我记得不会低于0.5左右
lisheng1025 发表于 2026-10-12 06:12
用1v烧机,看电流多大
u1513317 发表于 2026-10-12 18:10
主板现在什么状态?电流能跑到多少,是上电不显呢还是完全没反应
rainer 发表于 2026-10-15 11:40
独立南桥的,南桥不在CPU
KEJIE维修 发表于 2026-10-14 21:06
禄禄克 15b 表用二极体测 cpu 和 gpu 阻值很难测出来的,特别是 GPU 阻值,电阻档分辨率没办法 0.00 欧,而 ...
