V星笔计本不定时重启
老吴来了
7 小时前
V星笔计本不定时重启
客户拿过来的时候给我说是跑分就掉电。也当面测试了的确是一负载就掉电了。
,拆开一看散热器镙丝都没有拧直接贴上的。然后换了胿脂装好再测,不掉电了。
放了几个小时发现自己重启了。经过后面测试,有时还没进系统就重启,有时几小时,
如果只在BIOS界面的话再长时间都是不会重启的,
这种要怎么排查呢?硬盘换过,供电波形也正常
龙宽九段
5 小时前
把CPU供电电容给换了,然后公共点直接短接,不用电池,你可以一试
老吴来了
5 小时前
没用电池,直接用的外接电源
