标题: 场管变成电阻,差点让我又掉沟里了。。 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2 小时前
接到客户一台笔记本电脑,电脑主要故障是不开机,指示灯也只亮一下。直接拆出主板,发现主板这个位置的电容烧糊了。公共点不短路。
安全起见,还是先处理烧糊的地方。
处理完后,就是错误的开始了。
待机的时候,公共点的电压。
这个时候,理论上应该要意识到公共点电压有问题。
但我没有意识到公共点电压有问题。
于是看了一下开机电流(这个时候先不到电压),电流到0.51,然后指示亮会灭了。
再次按开机,指示灯会亮,但电流没变化。于是我就按不出CPU 供电维修。所以查了一圈,足足两个多小时。然后就发现只要按下开机键,公共点电压就会降低。
为什么出现这个情况,因为其中PQB1 已经烧成开路了, D 级还沾在主板上,,PQB4 有20 欧姆的电阻值,隔离管也没升压。没有开机的时候,电流比较小,公共点有20.7 减一个二极管的压降,一开机,电流增大,瞬间掉到15v .所以也不能正常开机。
开机测试一切正常。
