标题: 联想R27QE不显示 [打印本页]
作者: 城市农夫    时间: 2026-10-9 12:27
标题: 联想R27QE不显示
联想R27QE开机不显示,量测电源板19V无输出,断开主板后输出正常,量测主板19V对地短路,贴片电容C1034表面有裂纹,断开后不在短路,电容规格没有找到,用50v 1uf电容替代开机正常。
作者: swblswbl    时间: 2026-10-9 13:45
又见发财电容
作者: 武林推手    时间: 2026-10-9 13:48
这个电容坏。可以找同体积和同颜色的代换即可!
作者: 董晓亮    时间: 2026-10-13 11:40
感谢楼主分享
作者: 城市农夫    时间: 2026-10-14 08:14
重要的是耐压和容值
作者: 武林推手    时间: 2026-10-14 08:34
城市农夫 发表于 2026-10-14 08:14
重要的是耐压和容值
是的。这个很重要的。
作者: gbzxssx    时间: 6 天前
贴片电容没标容量是最头疼的
作者: 天奇电脑维修    时间: 昨天 17:46
电容短路就会这样
