施乐S2110报错J-01,纸盒不抬升,侧盖进纸正常
u1615278
2026-10-9 10:16
一台施乐S2110复印机,开机报错J-01(纸盒1卡纸),面板提示检查纸盒。打开侧盖观察,纸盒搓纸轮没有抬升动作,纸盒里的纸没被送出来。但侧面旁路进纸完全正常,可以正常打印。怀疑是纸盒提升电机损坏,或者纸盒提升齿轮打滑,或者是纸盒纸张传感器坏了。目前没有维修手册,不知道怎么查代码。报J-01且纸盒不抬升,一般排查顺序是什么?
zhaozhenlong896
2026-10-9 18:20
检查离合~~~~~~~~~~~~~~~
