标题: 薄的主板CPU焊盘变形,大神们有何办法恢复? [打印本页]
作者: qjx18199    时间: 2026-10-8 17:41
这个笔记本是三修的,板子很薄,装了多次CPU都装不好,仔细看CPU焊盘处变型了,不知道是红线下面的是凹下去,还是中间鼓起来了,大神们有何办法矫正变形的主板呢?笔记本又不像手机,如果是手机我早就搬板了,但是笔记本还真不行,要么是没主板,再就是买好板,买好板就没必要了,料板更加不可能考虑
作者: 微醉的迷情    时间: 2026-10-8 17:59
红线上面用嘻嘻带拖干净,红线下面用烙铁上一层锡,U上面加硬币,摆放位置靠下面去做,U用0.4的有铅珠子,试试吧,还有曲线,像D341这种薄如纸片的板子,要单独调曲线,温度不能高,升温平缓一些,前三段多点时间,上下温差10度,具体参数就不说了,非藏私,BGA,地域不同,没太大参考意义,更别乱抄别人的曲线,这种薄板子温度不对很容易变形甚至鼓包,只能自己找个料板,坏U尝试调整
作者: 会员1310071    时间: 2026-10-8 19:45
微醉的迷情 发表于 2026-10-8 17:59
红线上面用嘻嘻带拖干净,红线下面用烙铁上一层锡,U上面加硬币,摆放位置靠下面去做,U用0.4的有铅珠子, ...
放个硬币是什么说法?
作者: 小罗花非花    时间: 2026-10-8 19:53
薄的变形难搞
作者: FY1234FY    时间: 2026-10-8 20:11
会员1310071 发表于 2026-10-08 19:45
放个硬币是什么说法?
放硬币是为了防止烧坏CPU
作者: xiaocao1021    时间: 2026-10-9 08:39
AMD的还这么费劲吗  直接上 就没事  加热就回去了
作者: zwjxidian    时间: 2026-10-9 08:48
板太薄了,太容易变形
作者: 陈三公子    时间: 2026-10-9 08:48
别的地方鼓或凹还蛮修,CPU焊盘鼓绝对板层里过孔断线了,就算做好也不稳定,你赌它刚好绕过有线路的地方鼓啊。
作者: hyy    时间: 2026-10-9 09:14
不会吧,amd的u不应该那么难焊啊
作者: laowu8788    时间: 2026-10-9 09:26
会员1310071 发表于 2026-10-8 19:45
放个硬币是什么说法?
堆载预压
作者: u1480764    时间: 2026-10-9 10:40
用绿油网补一层绿油
作者: qjx18199    时间: 2026-10-9 12:12
焊接上去没问题,但是板底变形,CPU发热一下后就虚焊了
作者: 1225322502    时间: 2026-10-9 13:59
谢谢分享,学习路过
作者: 52571688    时间: 2026-10-10 06:07
还是bga温度问题,第一温升不能太快,第二主板底部要支撑。这两样做好没啥问题。你说的热一下就虚焊,虚焊有两种情况,第一是锡球虚焊,第二是晶圆虚焊,你这个应该是第二种,换芯片。
作者: u1491009    时间: 2026-10-10 07:44
给主板放气
作者: 左小莫(维修)    时间: 2026-10-10 09:06
各有各的焊法,高手肯定能焊好
作者: ai623698041    时间: 2026-10-10 10:13
好了也稳定不了
作者: 我有我自我    时间: 2026-10-10 13:35
一压二顶三焊接
作者: VXGNqQ3B    时间: 2026-10-10 15:48
这个要反向植球了,在pcb上植好球再用细砂纸打磨平,最后上拖平的核心
作者: 小王良    时间: 2026-10-10 17:36
中间鼓了的话比较难搞了!
作者: yongfei    时间: 2026-10-10 18:03
用有铅的锡球,加热时间短,化的快,反复的做坏的几率会小一点
作者: catsun    时间: 2026-10-11 13:15
这种变形的板子加热焊接冷却后大概率还是会变形。
作者: u1465497    时间: 2026-10-12 17:50
用CPU刮锡网,这个东西可以很好的减小CPU变形/主板变形带来的影响,我用这玩意,不管是显卡还是,12代的长条CPU,都没问题
良品率9成以上
u1465497 发表于 2026-10-12 17:50
用CPU刮锡网,这个东西可以很好的减小CPU变形/主板变形带来的影响,我用这玩意,不管是显卡还是,12代的长条CPU,都没问题良品率9成以上
我都是用的高温锡
作者: chenjm86    时间: 2026-10-12 19:46
之前也碰到过这样的板,反复搞了3趟还是放弃了
作者: Admin-zlf    时间: 2026-10-13 12:17
我师傅说 一般这种主板就报废了
作者: u1582114    时间: 2026-11-8 13:34
我倒是把cpu给干弯过……
