标题: dell 5502 19861-1 TPM报错 [打印本页]
作者: u1550860    时间: 2026-10-8 11:48
DELL 5502  19861-1主板,电池冷机开机,反复重启,最后进系统报错检测不到TPM  ,适配器开机一切正常,换过EC  ,重新烧录过BIOS,充电管理芯片等,没有效果,现在没思路了,有哪位大神碰到过类似问题,提示一下?
作者: u1550860    时间: 2026-10-8 11:54
红标是动过的芯片,没效果
作者: u1550860    时间: 2026-10-8 11:56
电池开机后,再热机重启动,也正常
作者: wangyjkang    时间: 2026-10-8 12:46
很有可能 还是bios的事
作者: u1550860    时间: 2026-10-8 13:34
wangyjkang 发表于 2026-10-8 12:46
很有可能 还是bios的事
刷了两次,还是不行,按理说是BIOS问题,但就是用原厂的BIOS刷都不行,用DELL官网的更新也不行
