标题: 第一次修主板 [打印本页]
作者: 到处看看    时间: 2009-9-2 14:54
标题: 第一次修主板
今天第一次修台试主板,问题是LOGO处死机,,插个诊断卡跑50是什么意思啊不懂哎,怎么修啊,
作者: 过瘾    时间: 2009-9-2 14:56
换个内存试试
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-2 14:58
可能好似PS/2 电路不行,查查看
作者: 跻身主板界    时间: 2009-9-2 14:58
清CMOS~~~~~~~~
作者: 到处看看    时间: 2009-9-2 15:04
清了COMS没有用,想刷下BIOS没资料,
作者: 华信电脑维修    时间: 2009-9-2 15:58
还是建议你先刷BIOS试试看
作者: 朱明义    时间: 2009-9-2 16:01
换内存,换U,刷BIOS,
作者: 王君乐    时间: 2009-9-2 20:21
最小化测试,不行就加焊南桥,非bios问题
作者: 兜兜里有泡泡    时间: 2009-9-2 20:24
应该看看你检测卡的跑码顺序是什么的
作者: 狼中天    时间: 2009-9-2 21:05
50是不是已经亮了。
作者: 东东电脑维修    时间: 2009-9-2 23:10
什么型号的主板,说具体点,可能是桥或有什么设备没有检测到
作者: 到处看看    时间: 2009-9-3 09:25
联想启天M470E
作者: 可爱的芬芬    时间: 2009-9-3 12:11
估计南桥损坏的机会比较大
作者: 东北虎东北虎    时间: 2009-9-3 14:27
50可能是桥的问题大点。刷BIOS看下吧
作者: 安庆电脑    时间: 2009-9-3 17:07
刷BIOS....
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-9-3 19:18
都猜是BIOS啊 我想是U
作者: 维修公司    时间: 2009-9-3 19:25
都能点亮了 用诊断卡就没有意义了
作者: 田从荣    时间: 2009-9-3 22:20
LOGO死机,硬盘没有认到
作者: 胡春鑫    时间: 2009-9-4 09:27
三楼说的情况我遇到过 还有就是键盘坏了的花也是到LOGO处死机
作者: 无比痛苦啊    时间: 2009-9-4 10:12
应该是南桥问题,加焊下看看
作者: 黄植成    时间: 2009-9-4 16:54
没有认到硬盘很多品牌机都是卡在那里不动的,不要被误导了
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-9-4 17:02
先刷BIOS试试看
作者: kaiken001    时间: 2009-9-5 18:21
拆了网卡看下,网卡有问题也有这样的现象,看有无电压与电压之间短路上次一ASUS就是3.3  和 5V短路 经常进到LOGO就死机,我换IO后正常
作者: 蒋伟电脑维修    时间: 2009-9-5 18:37
桥的问题,用力压,看能通过不?
作者: 海盗网子    时间: 2009-9-5 18:56
24# 蒋伟电脑维修
北桥加焊试下4位诊断卡跑码应该是50D0
作者: 郭淑女    时间: 2009-9-5 19:06
也有可能是系统问题啊,老是说主板也太冤了
作者: 冰川一角    时间: 2009-9-5 21:28
1.I/O坏
2.南桥供电不正常
3.清BIOS
作者: 黄植成    时间: 2009-9-6 19:27
没认硬盘就会卡在那里不动了,建议换一个硬盘试试
作者: 天龙八音    时间: 2009-9-6 21:43
何不把IO换一换呢
作者: 同兴维修    时间: 2009-9-6 21:57
刷BIOS 换内存,显卡,PS/2 IO最后才能怀疑桥!
作者: 张天华    时间: 2009-9-7 00:04
人家第一次修板,就喊他换I/O,加焊桥,刷BIOS,还不如喊他不要乱动的好。
作者: 诺诺    时间: 2009-9-7 00:10
跳线    南桥    BIOS     键盘鼠标
作者: 临朐飞利浦    时间: 2009-9-7 08:19
应该是南桥问题,加焊下看看
作者: csd632cy    时间: 2009-9-7 23:20
黄植成 发表于 2009-9-6 19:27
赞成兄弟你观点,楼主你先别急着动别的,先查下是不是没检测到硬盘!要不你干脆不挂硬盘,多等会,看能不能过LOGO,能过,就绝对是硬盘引起的,通常是数据线或电源线的问题!造成读取硬盘不正常,就会卡在那里!
作者: 少说话多做事    时间: 2009-9-7 23:42
联想的到LOGO死机,我也碰到过
作者: 易云华    时间: 2009-9-8 09:28
赞同楼上的硬盘没有检测到,试下把硬盘拆下。看看能否过LOGO
作者: 七七八八    时间: 2009-9-8 14:08
我也觉得是BIOS问题~!
作者: 新概念电脑    时间: 2009-9-8 15:01
哈哈!!!应试是内存的问题
作者: 维修甲    时间: 2009-9-8 15:39
如果内置网卡,先在BIOS中给网卡关了试试。如果能查到硬盘且硬盘正常,请刷BIOS.
作者: 杨小华    时间: 2009-9-9 15:35
刷BIOS看看
作者: 简单任务    时间: 2009-9-9 15:58
桥空焊了吧
