标题: 佳能LBP2900+侧面进纸打滑,搓纸轮刚换过,还是偶尔卡纸 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 3 小时前
一台佳能LBP2900+,侧面进纸打滑,偶尔能进去,大部分时候卡在进纸口或者不进纸。
以为是搓纸轮老化,网购了全新的原装搓纸轮和分页器换上。结果试机故障依旧,进纸还是打滑。观察发现,进纸的时候能听到齿轮转动的声音,但搓纸轮似乎没转到位,感觉是进纸离合器没吸合,或者是进纸电机的齿轮打滑了。
2900+这种进纸打滑,排除搓纸轮后,是不是要查进纸离合器(电磁铁)的海绵?还是进纸电机齿轮组磨损?怎么判断是离合器问题还是电机齿轮问题?谢谢!
