理光MP2014报错SC542,换过定影器还是复现,怎么破?
u1615278
2026-10-7 11:23
一台理光MP2014复印机,开机报错SC542(定影温度异常),机器无法工作。
第一次换了一个拆机的定影组件,开机预热正常,用了两天。今天又报SC542。拔插了定影接口,重新开机仍然报错。怀疑是电源板给定影供电不足,或者是热敏电阻接触不良。想进维修模式看一下定影温度的实时数据,但不知道怎么进。
理光MP2014怎么进入SP维修模式查看定影温度?SC542反复出现,除了换定影,还需要检查主板上的哪个保险或热敏电阻?
赖信杰
前天 17:40
消除代码后进去先看看温度升的正常吗,如果温度都不加热要看看电源板
