惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
u1615278
2026-10-6 19:33
测量定影灯管两端阻值正常,怀疑是定影组件内部热敏电阻或恒温器问题。直接换了一个全新定影组件,结果开机依然报50.2。重新插拔了主板和电源板连接定影的排线,故障依旧。
定影器换了还报50.2,是不是电源板给定影供电的24V/控制信号出问题了?还是主板检测电路坏了?请问怎么用万用表量电源板定影接口的输出电压?
金正电子
2026-10-6 21:30
把定影器装到机器上,所有接线连接好,然后万用表转到交流档,两表笔查到电源板定影电压输出插座上,开机,看有没有220交流输出
limingyue
3 天前
一般是电源板
qiujincai
3 天前
先更换mb95004测试,一步到位
