惠普暗影精灵 tpn-q236 开机大写锁定5长3短
AYA5205861
2026-10-2 00:29
来来回回被这台机器折腾了快一个月,现在又过去一个月,咨询客户没有再出现故障了,应该是修复了。碰到类似故障可以先看下这个位置。
客户最初送修描述是用电池可以开机使用,开机后插上充电器就会死机。偶尔会打不开,大写的会闪烁。到手检查不能开机,处理主板上有几处电容受潮腐蚀,能正常开机,插充电器也一切正常。客户拿回去没几天又坏了,但拿到我店里就直接正常开机,用几天都没事。中间这样来回几次,客户自己还把插线板,外接拓展坞都换了一遍。最后一次拿来是彻底不能开机了。查论坛也有同行求助类似情况,最后看到这个帖子
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1395097&themecolor=f30c5c&circle_id=128&p_u=1028835
引脚有点轻微腐蚀,处理干净就好了
