标题: R9000P奇葩问题 [打印本页]
作者: qjx18199    时间: 2026-10-1 11:08
标题: R9000P奇葩问题
一台R9000P重做CPU还是不行,按照道理来说直接更换一颗5800H就好,以前都修复过很多了,唯独这块主板,一连换了4个CPU,每个CPU换上去都是故障不同,第一个CPU卡电流在800毫安,第二个能快速亮机,但是不读硬盘,第二个只能读一个内存插槽,第四个还是卡800毫安,本本张那里买的两个能亮机,其余两家都不能亮机,真的搞不懂到底是买的U有问题,还是板子有问题,你说板子有问题,各个电压都正常就是卡800毫安不亮机,你说U有问题,本本张的又能亮,但是有功能缺失,真搞不懂了,客户不愿意等了,退机,现在淘宝卖的芯片真的都是测试过吗?
作者: Babyzhang    时间: 2026-10-1 14:06
刚修好一台内存槽只能用一个的,重植好了
作者: u1612284    时间: 2026-10-1 14:09
楼主图看不清,先确认下故障现象:是不开机、掉电还是花屏?R9000P这机器先量公共点电压和3V/5V待机是否正常,再查EC供电和复位。如果是不定时掉电,重点看CPU供电和显卡供电的PWM芯片周边,这代机器虚焊和电容老化都遇到过。楼主补充下具体症状和测到的电压,不然不好往下判断。
作者: qjx18199    时间: 2026-10-1 16:07
u1612284 发表于 2026-10-1 14:09
楼主图看不清,先确认下故障现象:是不开机、掉电还是花屏?R9000P这机器先量公共点电压和3V/5V待机是否正 ...
不开机,各个供电都出来了 CPU 0.9V,显卡的供电也有,就是电流卡在850毫安,不读bios,换一个CPU又能亮机,但是不是不读硬盘就是一根内存条不能用,我确认焊盘是好的,焊点一个个都测量了,没有断线
作者: qjx18199    时间: 2026-10-1 16:10
我从做了几十个拯救者或者是换5800H从来没有过的现象,百思不解,BIOS也刷过了,EC也换过了
作者: TYYTW    时间: 2026-10-1 16:19
灵活处理下,客人8g两条换成一条16g,前提正常使用
作者: VXiTVREc    时间: 2026-10-1 17:40
谢谢楼主分享维修经验。
作者: VXlxMUVM    时间: 2026-10-1 21:42
是不是无铅没有焊好,下次再遇见换有铅试试
作者: 37592179    时间: 2026-10-1 23:10
也许旁边的小电阻摘桥时高温错位了,下次注意,买来的U都坏概率非常少,还要是4个。哥们你多执着?
作者: 刘建    时间: 2026-10-1 23:34
功能正常,单条内存就单条加大用吧,
作者: qjx18199    时间: 2026-10-2 11:38
一直用有铅
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2026-10-2 15:52
绝对是没焊好,或者主板有变形,我也试过
作者: qjx18199    时间: 2026-10-2 19:33
恋上【妳的床】 发表于 2026-10-2 15:52
绝对是没焊好,或者主板有变形,我也试过
我也想到了,可能主板有变形
作者: jxgzwen    时间: 2026-10-4 23:11
我也 搞这个好多, 我觉得 是楼主的问题,  买的U 没有这么多问题,单槽能用,就是没焊好
作者: u1504154    时间: 2026-10-6 14:17
感谢分享,学习到了。
作者: 韩兵    时间: 2026-10-6 15:51
先说说赔了多少银子?
