三冠维修 发表于 2026-10-3 11:28
这问题一点都不奇怪而且是很常见的故障,现在的板子,没有CPU前置条件都满足了,确实是不好修
毛畋顺 发表于 2026-10-4 19:03
那你觉得什么问题?
三冠维修 发表于 2026-10-5 10:45
cpu需要的时钟,还有非核心电源好,还有CPU的复位,和南桥的通讯都要正常
龙♀叁♂少 发表于 2026-10-7 22:41
查cpu供电芯片的供电,en,芯片正常的话会开漏输出vrrdy高电平
毛畋顺 发表于 2026-10-08 08:04
供电,en都是正常的,EN2.99伏,,你说的VRRDY是不是就是VR_READY? 这个电压是3.3伏。听别人说,只有PWM工作正常了这个脚 才高信号呢?
百度tE2ne 发表于 2026-10-10 09:35
查pch powerok有没有,如果正常不出时钟考虑刷个bios看看,如果还是不行可以扔了
毛畋顺 发表于 2026-10-10 22:03
PCH_PWROK和N_PCH_DPWROK均是3.3伏,是不是24MHZ晶振没有起振?BISO我涮了的。有一点,好有触发后IO芯片背面LDE灯会亮,这个不亮,只是插上电瞬间闪一下。测24MHZ晶振两端均有0.46伏电压,没有压差。
