12V电源适配器大换血终于复活
yhh5188
2026-9-29 22:28
12V电源适配器大换血终于复活
这个电源据客户说在使用过程中听到啪的一声然后显示器就不亮了,拆开目测烧黑了一大片,经过一番测量后查出烧了1个2A保险管、1个ABS10贴片整流桥、1个5N60D 贴片MOS管、2个疑似是1R80电阻、1个151电阻,当把这些有问题的都替换后(1R80电阻没有一样的用2
R2替换),通电测试,只听到啪的一声脆响,看到保险处闪了一下火花,立即断电,再次测量发现这次不但烧了前面那些替换过的零件,还烧了一个101电阻,说明还有短路的地方。
101电阻旁边有一个01m09的六脚芯片,由于网上查不到资料,无法判断它的好坏,所以之前就忽略了它,想起之前修过的12V电源,那上面用的都是6字打头的六脚芯片,这个01m09可不可以用它替换呢?抱着死马当活马医的心态,换了一个63513六脚芯片上去,再把刚才烧的其它零件也都换了,其中151电阻没有一样的了用的是201电阻替换,再次通电,心里有点忐忑怕再次烧了,还好没有听到响声,用万用表量输出有12.39V,接负载也没问题,说明那个芯片替换成功。
zxy606
2026-9-30 09:06
串联个灯泡好点,最起码不炸管
yhh5188
2026-10-1 08:34
谢谢朋友的建议!
