联想X13怪问题
pzqsky
2026-9-29 12:30
联想X13怪问题
联想X13怪问题 同行的机器,说不显示,实为键盘有反应,外接正常,内不显,后下了图纸和点位,测屏供电只有9V 背光也正常,LID也正常, 以为是屏供那么低,结果公共点也是那么低的,就应该不是他的问题了。后面只能拆下屏来排除屏问题,这屏胶胋得很死,要花很久才拆下来,因为怕弄碎屏,到时还得赔。手上没有这种13寸的屏,只能找14 15的屏去点,结果这机要很久才能显示,换了几个屏都能显示,于是同行又讲价,结果只能定了个充新的屏回来换,这种只有一百的人工费,这种来说都不想换,价太低,还要求急用,还自己出顺丰快递,结果第二天收到屏,换上去,结果完全没有反应,也是黑屏,买屏的说发过来时候测试过的,反复插还是一样,接别的14 15的屏还是正常显示,难道这机屏还特别,毕竟这屏供电才9V,为什么别的屏又正常显示呢。这种情况只能等买屏的再发一个过来,如果还是一样的情况,这机还得亏。主板方面估计搞不了,我都把屏供电保险也换过一样情况。 后面又定了一个屏,还是商家发的屏的问题,换另一个型号的屏正常了,还担心再换一个屏不好。
花晨月夕
2026-9-29 13:36
换个屏线看看呢
ai623698041
2026-9-30 00:22
感觉还是屏的问题
1225322502
2026-9-30 08:42
ASUS 电池7点几的都有
VXiTVREc
2026-9-30 11:15
感谢分享,学习了
pzqsky
2026-9-30 18:42
ai623698041 发表于 2026-9-30 00:22
感觉还是屏的问题
是的,还是屏本身的问题
电脑农民
2026-9-30 22:44
卖屏的可能没有说实话
u1504154
2026-10-6 11:49
学习了,下次遇到就不怕
