标题: 蜗牛星际 j1900无法开机自检,求指导 [打印本页]
作者: hjlali    时间: 2026-9-29 11:47
开机马上就一直滴。。滴。。滴。。的响,连内存都没检测,所有的线都拔了,开机测试依旧,换了几根内存条也还是有这个问题,请问可能是哪里坏了,怎么维修?
作者: winvip8    时间: 2026-9-30 23:23
还是检查内存,检查内存电压。
作者: winvip8    时间: 2026-9-30 23:24
检查内存电压
作者: winvip8    时间: 2026-10-1 22:19
还是检查内存
作者: hjlali    时间: 2026-10-9 17:10
winvip8 发表于 2026-10-1 22:19
还是检查内存
内存没问题,在其他电脑上内存都是可以正常检测到的。可能是CPU坏了。
