联想R700P 通电无任何反应 电流表0.000
173438595
2026-9-26 18:03
联想R700P 通电无任何反应 电流表0.000 电池用完了就不开机了 求大师指点
zwjxidian
2026-9-27 08:15
用电池开机用充电器没反应重点查保隔电路
林辉电脑
2026-9-27 08:24
寄过来,给你修
VXiTVREc
2026-9-27 09:00
讲得透彻,受用不尽。
光云
2026-9-27 09:18
检查充电口,和保护隔离电路,用电池能开机,充电器不开机一般就是充电口坏或者保护隔离电路有问题,这种故障应该不难修啊
250657482
2026-9-27 11:09
路过 进来学习学习
zbok1228
2026-9-27 16:26
先看下是不是公共点短路保护了
u1504154
2026-9-27 19:04
感谢楼主分享谢谢了
我有我自我
2026-9-27 19:24
电源头是不是对的大哥
我有我自我
2026-9-27 19:24
描述电池用完了不开机 故障估计在隔离保护这部分
我有我自我
2026-9-27 19:25
ACIN ACOK 这些戳2下
皮芽子
2026-9-28 02:08
像是保隔,你看公共点有没有正常电压出来,没有的话一般都是保隔管子,充电芯片相关的问题
樊红林
2026-9-28 07:21
重点排查保护隔离电路这部分!
黑雨逍遥游
2026-9-28 09:51
路过 进来学习学习
u1515397
2026-9-28 10:07
可调电源调到22v,20v不灵光的。
〓华伟维修〓
2026-9-28 10:19
保隔电路没导通吧
ai623698041
2026-9-28 10:41
隔离 待机 。。。
易小修
2026-9-28 17:56
https://www.chinafix.com/thread-1370862-1-1.html
yegyyk
2026-9-29 13:28
这种应该好修啊
qiyi0507
2026-9-29 17:39
拍几个图片,什么测试参数都没有。只能找算命的。
oyzy2012
2026-9-29 18:01
有没哪里短路
oyzy2012
2026-9-29 18:01
待机也要看看的
123456生
2026-9-29 23:39
先看下公共点有没有吧
781192574
2026-9-30 09:11
电源需要调到22V,低了有机器不加电
catsun
2026-9-30 09:37
估计是保护隔离的问题。
u1573135
2026-9-30 19:06
这种都是捡钱的活啊,查一下保护隔离,
回音哥
2026-9-30 19:52
电源接口损坏
电脑农民
2026-9-30 22:38
找个原装电源试试
鲁鹏维修
2026-10-1 10:31
用可调电源要注意接口的功率问题,检查充电口,和保护隔离电路,
VXcXBKSH
2026-10-1 13:36
感谢楼主分享谢谢了
金海豚
2026-10-1 15:19
这种只能依靠玄学
富顺龙腾电脑
2026-10-1 16:38
故障估计在隔离保护这部分
富顺龙腾电脑
2026-10-1 16:39
故障估计在隔离保护这部分
刘建
2026-10-1 23:32
按时序查,转接头是250W的吧
刘建
2026-10-2 10:59
按时序查吧,查到哪步算
kkmys007
2026-10-2 11:38
这不是明显的没过保护隔离吗
chencangjin
2026-10-2 16:51
图片很多,信息量很少
威叹号
2026-10-2 17:17
电源头问题吧!原装电源测过没有
孤帆远影
2026-10-3 12:33
按照图纸一步一步查吧,这应该是捡钱的活
yongfei
2026-10-3 17:06
第一,保护隔离没过,找找主板上有没有短路的,第二,一般的电流表5a的那种带不起来也会没有电流,用原装的电源插电看看后级有没有电压
chwinip
2026-10-4 08:06
(946.49 KB, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
2026-10-4 08:06 上传
恩就是这样那样,修一下就好了你看一下,服气
laowu8788
2026-10-5 16:43
0.000,那直接查隔离吧。话说你的电源电流表精度是多少吗,是不是精度不够导致显示0,即便是隔离不过,也有很微弱的电流的,不可能完全为0。换一个四位精度的表比较好
13119515636
2026-10-11 13:51
电源头
13119515636
2026-10-11 13:51
停电了吧
13119515636
2026-10-18 12:56
公共点有没电
13119515636
2026-10-18 12:56
这个问题不大,保护隔离电路
花晨月夕
2026-10-30 14:12
查待机电压,开机条件。有图纸的机器,怕啥!
1225322502
2026-11-1 14:01
找算命的。
SZ电脑洒家
7 天前
先查公共点呀 联想拯救者系列公共点很多电容短路的
