标题: 联想笔记本BM5035过不了保护隔离 [打印本页]
作者: 小TOM    时间: 2026-9-25 01:39
新手电路不太会,请教各位大哥。如图PQ101的123脚有20V,4脚控制有20V,5678脚0V,看图纸受控于PQ605,PQ605的控制脚TYPEC1_GATE_VBUS
连到TPS65988。正常是不是PQ605的G极是高电平然后拉低PQ101的G极使PQ101导通到后极?
问题一:TYPEC1_GATE_VBUS是由TPS65988发出来的吗,正常是高电平还是低电平。这个电路正常应该是怎么样的?
问题二:看图纸PC111这个电容是没有的,那PQ100和PQ101的4脚20V是哪来的?
问题三:我的可调电源不插主板电流显示0.002A,为什么插上这个主板电流反而变成0.000A了,是主板有什么短路地方吗
各位大哥帮我解答一下,能搞定最好,搞不定明天只能拿去给同行修了。谢谢了!!!
还有图纸中这个PL350电感对地阻值只有003是不是不正常,+VDC对地也只有0.003,拆掉这个PU1101,SY8388C对地阻值470了,会是这个芯片坏了引起的吗,手上没这种芯片无法验证
www.chinafix.com迅维网_Lenovo ThinkBook 14p G3 ACH BitLand BM5035 Rev V1.3 Схема.pdf (1.51 MB, 下载次数: 1)
