标题: 一张华硕PRIME Z690M-PLUS D4超超超神奇的问题 [打印本页]
作者: 周大兵    时间: 2026-9-23 12:27
到手时网卡不工作,0.9V输出的电感没了直接用锡连住,这样肯定是不行的,找了个0.47UH的电感后网卡正常。重点来了,板子必须去掉电池断电或者清CMOS才能亮机,亮机后按F1进入BIOS设置,不管设置与否只要保存退出就不亮(此时跑的电流来看是马上要点亮时重启了),之后就是挡内存几秒反复重启。
清CMOS点亮后按F1然后再F8选择启动后一切正常,当然无论是关机还是重启就会出现上面的问题,第一次也是快亮时重启,之后几秒反复重启
某宝买了个BIOS来刷上,感觉貌似好了,第一次亮机后会更新灯控MCU固件,更新后直接进入BIOS了,修改下保存重启-按电源关闭再开等等都貌似很正常,开心
然而神奇的事还是发生了,插硬盘顺利进入系统,重启或者关机后再度回到解放前,这样反复刷了N次BIOS,也更新到最新的BIOS都无济于事(更新BIOS后也是先更新灯控MCU一次然后再更新ME固件),结论就是刷完后不进系统是正常的,只要进一次系统就打回原形,而且刷完后进个PE也一样会打回原形
再测,反复重启时是不过内存的,内存的总线有读取波形,跟能亮机时基本一致,区别在内存时钟上,能亮时时钟波形在电压出来几毫秒会有一次下降,不亮时没有这个下降过程。内存复位也是正常的。
之后先是从一张同型号的好板上对换了南桥、网卡、声卡、灯控MCU、USBHUB、集显的HDMI\DP输出芯片,结论是这些芯片都没问题,故障还是原来的故障,换过去的芯片在好的板子上还是好的,很想知道进系统或者进PE时会改写BIOS芯片里的资料吗
台式机主板基本不修,20年来记忆中不超过20张,原来一直以为台式机的主板太简单,很容易修,其实不然,另外那张修好的也是经历了不小折磨
恳请真正的大神出手相救,基于问题比较奇葩,能找到问题的高手一定给与报酬
作者: zbok1228    时间: 2026-9-23 12:32
CMOS会不会桥问题
作者: 周大兵    时间: 2026-9-23 12:40
zbok1228 发表于 2026-9-23 12:32
CMOS会不会桥问题
桥,IO以及更多的周边芯片都换了,老板你这是没看完帖子吗
作者: u1612284    时间: 2026-9-23 12:54
楼主图挂了看不到,具体啥现象说下呗。是点不亮、跑码卡住还是进系统后随机死机?这种"神奇问题"十有八九是供电或者信号时序的事,先把内存换单条、清CMOS、量下CPU供电和VCCSA有没有出来,再查IO和桥的复位。信息太少不好判断,补下具体故障表现和测量数据。
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-23 13:06
讲得透彻,受用不尽。
作者: lajidong    时间: 2026-9-23 15:40
我也遇到过,华硕PRIME B660M-K D4,主板曾经泡过水。后来也是短接CLRTC就能显示,保存CMOS就不断重启不显示。刚刷完BIOS后保存CMOS可以显示,进过系统下次开机就不显了。
最终都没有能解决,放弃了
作者: 周大兵    时间: 2026-9-23 16:47
lajidong 发表于 2026-9-23 15:40
我也遇到过,华硕PRIME B660M-K D4,主板曾经泡过水。后来也是短接CLRTC就能显示,保存CMOS就不断重启不显 ...
看来这是完全一样的故障,相关以及不相关的芯片都换过了,真是神奇的问题
作者: u1504154    时间: 2026-9-26 14:47
讲得透彻,受用不尽。
作者: qinhecat    时间: 2026-10-1 10:34
有没有试过换一颗BIOS芯片?现在UEFI的BIOS,在BIOS第一次上电,插入内存、硬盘的品牌,数量发生变化的时候会把参数存入NVRAM区方便下次快速调用。重置CMOS或者插入新内存的时候还要训练内存参数并写入bios,下次才能快速启动。看起来是第一次亮机的时候参数写入bios失败,所以只能一次次的重新刷原厂bios。
作者: 周大兵    时间: 2026-10-1 10:40
qinhecat 发表于 2026-10-1 10:34
有没有试过换一颗BIOS芯片?现在UEFI的BIOS,在BIOS第一次上电,插入内存、硬盘的品牌,数量发生变化的时候 ...
这些肯定搞过,是双BIOS,对换过好板上的,故障是刷完后只要不进系统或者PE这些,一切正常的。
作者: 百度w7q6O    时间: 2026-10-2 07:10
俩电池对换... 裁剪_2.jpg (49.19 KB, 下载次数: 0)
