标题: 有在修LA M783P,暗影精灵9的吗? [打印本页]
作者: qq1229709239    时间: 2026-9-21 12:14
帮忙测个电阻
作者: qq1229709239    时间: 2026-9-21 12:16
位置在CPU旁边
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-9-21 12:51
6.2欧
作者: qq1229709239    时间: 2026-9-21 15:54
洞口谢师傅 发表于 2026-9-21 12:51
6.2欧
好像不对。你是板子上测的吗,装上6.2欧的  5V会被拉低
作者: 墨染青依    时间: 2026-9-21 17:50
这个,一样的芯片位置几乎一样,1Ω
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-9-21 17:53
阻值不会错,应该是芯片或电容短路了
作者: 墨染青依    时间: 2026-9-21 22:35
洞口谢师傅 发表于 2026-9-21 17:53
阻值不会错,应该是芯片或电容短路了
注意芯片型号是RT3624QE
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-9-21 22:52
墨染青依 发表于 2026-9-21 22:35
注意芯片型号是RT3624QE
型号是RT3624,HP3624就是RT3624
作者: 52571688    时间: 2026-9-22 06:59
这是个上拉,打一下电阻两端的对地阻值。电压被拉低肯定后级有短路。
作者: qq1229709239    时间: 2026-9-22 09:47
是的,有短路,解决了  谢谢
作者: qq1229709239    时间: 2026-9-22 09:49
是的,后面有短路,解决了  谢谢
作者: lwwangwei913    时间: 2026-9-23 18:07
PCZ2短路了?
作者: 黑雨逍遥游    时间: 2026-10-3 22:06
路过。。。学习。。。
