标题: 我被联想烧得怀疑人生 [打印本页]
作者: dax2011    时间: 2026-9-20 18:38
标题: 我被联想烧得怀疑人生
  最近收了二台联想小新AIR 14ITL 2021款的,主板型号LA-K321P,二台一模一样,很熟吧!5V短路通病,
  本来不想修的,又因为有二台,测了一下CPU阻值正常,就想着修来看看吧,拆下来打5V电感阻值为0,论坛上查了一下这款通病,一般会烧PD芯片、声卡、USB芯片、待机芯片等等……,而我直接用1V去烧,拆下来的零件如下:
拆完这些,总算阻值恢复正常,后面把这些东西买下来后一个一个焊上去,每焊一个打下阻值,然后烧机,不知道为什么,我黑笔接地,红笔接CT52
用1V烧时,焊上去的芯片一丁点温度,然后调到3V时电流明显偏高到3A以上,待机PU501非常烫,还有几个别的也非常烫,我就把PJ502断开试,前级先不管,
然后再一个一个焊上去试,发现焊上去之后还是有几个芯片发烫,再把1V电压调到3V烧机,就超烫手了,把外围测了一下没有短路,怀疑没焊好,又重新换一个新的上去也是很烫手,现在都不知道哪问题了,电压调到5V烧的话,电流会到4A以上,有至少5个芯片很烫,电压调到1V时就一点点烫,也不知道卖家发货发错没或者是不是全新芯片,这小芯片上面丝印发来的和原机的也不一致,问他就说没发错,全新的,现在修得有些头疼,大师们给我来点思路,困惑中……
www.chinafix.com迅维网_LA-K321P.cad (1.24 MB, 下载次数: 4)
